Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen ArcadeAutomat gebaut und das Äussere ist auch schon fertig.
Ich wollte mir jetzt einen PS3 mit einem Fernsehen einbauen.
Hat jemand mal schon diese Erfahrung gemacht?
Wie befestige ich meinen Fersehen schräg ?
Hat jemand mal Controller für PS2 oder PS3 schon gebastelt (Anleitung) ?
MFG
Arcade mit ner PS3
also bildschirme schräg einbauen sieht meist so aus, dass alles an gehäuse entfernt wird und geschaut wird was da so alles an "käfig" um die bildröhre ist
an den käfig werden dann eventuell nochmal winkel/schienen gepappt und die dann gleich ins holzwenn du natürlich einen hyper-super-duper lcd bildschirm verbauen willst, dann wird da nicht viel befestigung ums panel sein, d.h. du musst den quasi einhängen
controller wäre wohl am einfachsten einen pc usb controller zu suchen, der common ground hat und ps3 kompatibel ist und den zu padhacken
Danke für deinen schnellen Antwort, hast du eventuell ein Anleitung wie der Controller aussehen könnte und wie ich die Buttons anschliese ?
muss ich dann alles verkabeln ? Hat es schon mal jemand für PS3 gemacht ? Und wie teuer wäre das ganze Spass?
Moin.
Grundsätzlich wärs mal für uns gut, wenn du ein paar mehr Details/Bilder rausgeben könntest, das gestochere hier wird dich sonst nicht viel schlauer machen ...
Was du (wahrscheinlich) suchst ist ne Anleitung zum Padhacken. Infos dazu gibts hier:
http://www.slagcoin.com/joystick/pcb_wiring.htmlAlternativen sind halt das LuLu oder ein Cthulu (siehe Links vom Buzzer). Grundsätzlich würde ich für den Einsatz von NextGen Hardware keinen TV, sondern nen Flachmann oder TFT.
Was hast du denn überaupt vor zu spielen?
cheers, prc
Hallo,
also ich würde nextGen spiele Spielen aber auch die Arcade Klasiker die man ja mitlerweile auch für PS2 und PS3 bekommen kann.
Ich habe mir aus China 2Arcade Stick gekauft kann man die dann auch eventuell zerlegen und einbauen oder wäre das nicht so sinvoll.
Morgen werde ich ein zwei Bilder rein tun.
MFG -
Moin.
Das kommt auf die Sticks an ... ich vermute mal, das die Buttons usw. Müll sind. Die Elektronik, also das Pad was da drin ist, könnte man evtl. verwerten. Kann man mehr sagen, wenn Bilder da sind.
Also dir ist aber schon klar, das du nur digitale Controls im Automaten hast oder? Also Prügler und Shooter gehen gut, alles was nen Analogknüppel braucht erstmal nicht ...
cheers, prc
ist richtig, momentan überlege ich mir sowieso prügel und Autorennen usw.
Also werde mal die Fotos für Morgen vorbereiten. -
Autorennen ?
Autorennen ?
Muhaha! Also das wird nix ... es sei denn du hast dir son Monsterpanel wie der Wolf gebaut, bei dem geht das. Naja, warten wir mal die Bilder ab.
cheers, prc
also hier kommt mal das Bild vom arcade stick.
Hmmm, wie soll ich sagen ... mit dem Bild kann man mal so gar nix anfangen. Es sei denn es hat hier jemand seherische Fähigkeiten. Knips mal die Innereien wenn das Ding da ist. Was sind denn für Sticks und Knöppe drin? Markenware (Sanwa/Seimitsu) oder ist das nicht angegeben (Chinascheiss). In letzterem Fall kannst du dich mal beim oj im Arcadeshop.de umsehen.
cheers, prc
Das is sicherlich Chinascheiss, Die Platine kannste eventuell verwenden aber den Stick würd ich aufjedenfall tauschen.
Autorennen ?
Outrun 2 is in HD für PS3 rausgekommen, das sollte auch digital noch gut funzen
Ihr macht mir Angst ... aber vielleicht hat er ja nen Sitdown gebaut.
Das Monopol auf Autorennen mit Joystick zocken hat Sailorsat.
habs zuletzt mit nem Logitech g25 gespielt und es hat spielhallencharakter OBWOHL das so en high-end ding ist
ich weiss allerdings auch nich genau wie das original lenkrad von outrun 2 ist, hab lediglich 1 am automaten gespielt -
Naaaaaaja, das G25 is n geiles Wheel aber trotzdem nich mit nem Automaten wie Daytona zu vergleichen. Jetzt wird aber auch irgendwie n bissel OT hier, sry.
naja ich wollt nur sagen, dass "arcadige" spiele durchaus noch zu bekommen sind auf ps3 (wipeout, tekken)
nur eben ohne die typischen spielhallenfeatures
